夠鐘收工 2024-01-21 20:40:55 | 廣東省 土建裝飾 | 419查看 2回答
請問裝修改造項目,層高3.8m,墻面抹灰的滿堂腳手架計算規則是什么?
請問裝修改造項目,層高3.8m,墻面抹灰及油漆的腳手架按照滿堂腳手架取費的話,那滿堂腳手架的計算規則是什么?是按照室內地面凈面積還是墻面面積計算?
墻面抹灰及油漆用單獨的裝飾腳手架,滿堂腳手架是計算天棚裝飾的。
2024-01-21 21:53:01
只做墻面用不到滿堂腳手架吧
2024-01-21 20:43:59
廣東室內裝修工程,層高3.8m,有滿堂腳手架還用不用單排腳手架或綜合腳手*0.8
單獨室內裝修工程,層高3.8m,需要刷墻面油漆,有滿堂腳手架的情況還用不用單排腳手架如圖,說明信息綜合腳手架*0.8,有沒有包含室內墻面
一個活動中心大堂的裝修,天棚是吊頂天棚,層高是5M,我套了滿堂腳手架,想問下那我墻面抹灰還需要另外計算腳手架嗎?廣東佛山的工程。
裝修改造工程,層高4.2。原板底面裝修不變,新建吊頂高度3M。還有新建隔墻的吊頂以上部分要批蕩。那么滿堂腳手架需要計取么,滿堂腳手架只考慮天棚(3小于3.6)還是墻面也有考慮
