紋絡 2019-05-27 11:18:05 | 廣東省 土建 | 744查看 3回答
請教下關于滿堂腳手架的計算
裝修改造工程,層高4.2。原板底面裝修不變,新建吊頂高度3M。還有新建隔墻的吊頂以上部分要批蕩。
那么滿堂腳手架需要計取么,滿堂腳手架只考慮天棚(3小于3.6)還是墻面也有考慮
需要,因為吊頂以上部分要批蕩
2019-05-27 11:19:15
你這要看單獨裝飾的計算規則了。
天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m
2019-05-27 11:21:26
僅僅套取一個吊頂裝飾腳手架即可!
首次提交 2019-05-27 11:22:49 最近修改2019-05-27 11:23:28 (修改過1次)
