蝸牛 2010-06-24 16:02:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1146查看 2回答
在鋼筋2009里,自動生成吊筋成功,但和圖紙上對比后發現不全,怎么辦?
請問高手:在鋼筋2009里,自動生成吊筋成功,但和圖紙上對比后發現不全,怎么辦?是又要一個一個地在繪圖區下面的表格來補嗎?怎么能比這快點的方法有不有?謝謝
已采納不同的就要手工刪除或增加了,這是因為自動升成是完全規范的.圖紙設置可能不規范或有特殊要求,因此不同的就要手工修改了.
2010-06-25 07:40:38
答;已經使用“自動生成吊筋”生成了吊筋和次梁加筋,需要修改單個吊筋或次梁加筋的信息。 操作步驟 第一步:在梁圖層,在“繪圖”菜單中選擇“查改吊筋”命令,或者在二次編輯工具條中點擊【查改吊筋】按鈕,按照提示,點選需要修改的吊筋,選中后吊筋信息和次梁加筋信息變為可修改狀態,如下圖所示,顯示為“2B20;6A10”,分別表示吊筋和次梁加筋的信息; 第二步:輸入要修改的鋼筋信息,例如修改為“3B20;6A8”; 第三步:輸入完成后,點擊回車鍵,或者鼠標點擊其他區域,完成對該位置鋼筋信息的修改。點擊回車,軟件會自動跳轉到其他吊筋位置。
2010-06-24 16:26:19
