有朋自遠(yuǎn)方來 2010-06-24 15:46:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 6回答
跨省圖形算量導(dǎo)入
我用的是廣東的鋼筋算量2009現(xiàn)在要使用廣西的定額 鋼筋算量能不能導(dǎo)入廣西的圖形算量
(6)
已采納鋼筋算量只要是相同版本是可以導(dǎo)入的,但圖形算量是要有廣西的定額庫才行,不然定額庫不匹配,會提示不能導(dǎo)入。另外看你的加密鎖是否有廣西定額庫才行。不然是不能導(dǎo)入的。
2010-06-29 07:36:15
可以導(dǎo)入 但鋼筋量是按廣州的來計的
2010-06-24 15:47:26
2009鋼筋抽樣可以導(dǎo)入,但2008圖形算量沒有廣西定額就不能導(dǎo)入了。
2010-06-24 15:49:50
只要有廣西的清單定額庫,而且建立工程時使用的是一致的清單和定額規(guī)則,就可以互相導(dǎo)入。
2010-06-24 16:20:23
程序里如果帶對應(yīng)省的計算規(guī)則就可以
2010-06-28 17:04:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
