dasuan 2008-12-10 16:58:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 6回答
圖形算量導入到鋼筋算量里的定位2
要將圖形算量做好的一層量導入到鋼筋文件中,但是鋼筋這一層已經有畫好的梁,和導入的梁位置不在同一個軸網上,靖問如何使圖形算量圖形和原有的鋼筋圖形在同一軸網上重合
(6)
偏移,你可以選定構建后進行整體偏移。
2008-12-10 17:07:14
導入構件以后,利用合法性檢查功能進行基本的檢查;對于不符合要求的梁構件可以重新繪制
2008-12-10 17:10:56
在導入的選項中不要選擇梁構件,如果發生對位不正確,采用塊移動對位,問題解決
2008-12-10 17:19:14
要將圖形算量做好的一層量導入到鋼筋文件中,但是鋼筋這一層已經有畫好的梁,和導入的梁位置不在同一個軸網上,可以把圖形算量圖形的圖形定義為塊后,使用塊移動使之與原有的鋼筋圖形在同一軸網上重合的!
2008-12-10 17:56:25
導入構件以后,選定構建后進行整體偏移。采用塊移動對位,使用塊移動使之與原有的鋼筋圖形在同一軸網上重合的!
2008-12-10 19:16:08
把已經畫好的梁復制到分層2中。
2008-12-10 21:49:07
