  • 請問土建工程的垂直運輸費是什么意思啊?工程量如何來計算呢?
    如題
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    說通俗點:垂直運輸,就工人和材料等需要上樓,下樓,再上樓,再下樓。這都是時間啊,工日啊,需要計算其中的費用啊!
    下邊的內(nèi)容,慢慢看,認真理解:
    08定額的土建部分的垂運的工程量就是全部的建筑面積,套一個定額即可。
    12定額的土建部分垂運的工程量需要分別計算地上和地下的建筑面積。
    土建部分的垂運計算規(guī)則和說明具體如下:(截取了一部分)
    垂直運輸
    土建
    軟件中的操作方法具體如下:
    第一步;在【工程概況】處填入建筑面積、其中地下室建筑面積,如果有設備管道夾層,則填入設備管道夾層的外圍水平投影面積。
    第二步;在【措施項目】頁面相應的措施項內(nèi)分別輸入地上、地下的垂直運輸費子目,此時發(fā)現(xiàn)該子目的工程量已經(jīng)自動計算完畢了。
    廣聯(lián)達服務新干線
    2015-03-12 10:41:26
  • 垂直方向的材料運輸所發(fā)生的費用,工程量是按建筑面積計算的
    2015-03-12 10:07:23
  • 土建工程的垂直運輸費主要是建筑施工發(fā)生垂直運輸增加的費用,定額是安建筑面積計算的。(具體看定額計算規(guī)則)
    2015-03-12 10:21:47
  • 就是材料垂直運輸發(fā)生的費用
    2015-03-12 18:06:42
  • A.13
    垂直運輸工程
    說明
    一、建筑物垂直運輸
    1.本章工作內(nèi)容包括單位工程在合理工期內(nèi)完成成本定額項目所需要的垂直運輸機械臺班,不包括機械的場外往返運輸、一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等的費用。
    2.建筑物垂直運輸劃分是以建筑物的檐高及層數(shù)兩個指標同時界定的,凡檐高達到上限而層數(shù)未達到時,以檐高為準;如層數(shù)達到上限而檐高未達到時以層數(shù)為準。
    3.同一建筑物上下結構不同時按結構分界面分別計算建筑面積套用相應項目,檐高均以該建筑物的最高檐高為準;同一建筑水平方向的結構和高度不同時,以垂直分界面分別計算建筑面積套用相應項目。
    4.建筑物檐高以設計室外地坪標高作為計算點,建筑物檐高按下列方法計算,突出屋面的電梯間、水箱間、亭臺樓閣等均不計入檐高內(nèi)。
    (1)平屋頂帶挑檐的,算至挑檐板結構下皮標高;
    (2)平屋頂帶女兒墻的,算至屋頂結構板上皮標高;
    (3)坡屋面或其他曲面屋頂均算至外墻(非山墻)的中心線與屋面板交點的高度。
    (4)上述多種情況同時存在的,按最大值取。
    5.建筑物的垂直運輸執(zhí)行以下規(guī)定:
    (1)帶地下室的建筑物以±0.00為界分別套用±0.00以下及以上的相應項目。
    (2)無地下室的建筑物套用±0.00以上相應項目當基礎深度(基礎底標高至±0.00)超過3.6m時,基礎的垂直運輸費按±0.00處外圍(含外圍保溫板)水平投影面積套用±0.00以下一層子目乘以系數(shù)0.7.
    (3)設備管道夾層按其外圍(含外墻保溫板)水平投影面積乘以系數(shù)0.5并與建筑物垂直運輸工程量內(nèi),設備管道夾層不計算層數(shù)。
    (4)接層工程的垂直運輸費按接層的建筑面積套用相應項目乘以系數(shù)1.50,高度按接層后的檐高計算。
    6.預制鋼筋混凝土柱、鋼屋架的單層廠房按預制排架項目計算。
    7.單層鋼結構工程按預制排架項目計算。
    8.多層鋼結構工程套用其他結構乘以系數(shù)0.50.
    9.本章是按Ⅰ類廠房為準編制的,Ⅱ類廠房項目乘以系數(shù)1.14.廠房分類如下表:
    Ⅰ類
    Ⅱ類
    機加工、機修、五金縫紉、一般紡織(粗紡、制條、洗毛等)及無特殊要求的車間
    廠房內(nèi)設備基礎及工藝要求較復雜、建筑設備或建筑標準較高的車間。如鑄造、鍛壓、酸堿、電子、儀表、手表、電視、醫(yī)藥、食品等車間
    注:建筑標準較高的車間是指:①有吊頂和油漆的頂棚。②內(nèi)墻面貼墻紙(布)或油漆墻面。③水磨石、自流平或塊料面層地面。以上三項其中一項占建筑面積達到全車間建筑面積50%及以上者,即為建筑標準較高的車間。
    10.檐高3.6米以內(nèi)的單層建筑不計算垂直運輸機械費。
    11.采用卷揚機、施工電梯、塔式起重機施工已包括構件安裝,因建筑物造型所限,構件安裝不能就位必須使用其他起重機械安裝時,應另行計算,不扣除項目垂直運輸臺班量。
    12.結構類型適用范圍:
    現(xiàn)澆框架結構適用范圍
    其他結構適用范圍
    現(xiàn)澆框架、框剪、剪力墻結構
    除磚混結構現(xiàn)澆結構、框剪、剪力墻、滑模結構及預制排架結構以外的結構類型
    二、構筑物垂直運輸
    1.煙筒、水塔、筒倉的高度以設計室外地坪至構筑物的頂面高度為準。
    2.貯池垂直運輸是按全封閉、高度在3.6m至5m范圍編制的;無蓋貯池按相應定額乘以系數(shù)0.80;高度3.6m以內(nèi)的不計算垂直運輸費;高度超過5m的,每超過1m(含1m以內(nèi))按相應定額子目增加20%。
    貯池高度是指池底結構上皮至池頂結構上皮的高度,架空貯池高度是指設計室外地坪至池頂結構上皮的高度。
    3.高度(自然地坪至墻頂,地下?lián)鯄Π醋匀坏仄褐翐鯄A下皮)超過3.6m圍墻、擋墻的垂直運輸費,每100㎡垂直投影面積按慢速卷揚機(帶塔綜合)3.5個臺班計算。
    4.未列項目的構筑物垂直運輸費根據(jù)合理的施工組織設計按實計算。
    三、本章是按混凝土全部泵送編制的。不全部使用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費按以下方法增加:按非泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以7%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。
    工程量計算規(guī)則
    一、建筑物垂直運輸費區(qū)分不同建筑物的結構類型及檐高(層數(shù))按建筑面積以㎡計算,建筑物以±0.00為界分別計算建筑面積套用相應項目。
    建筑面積按《建筑工程面積計算規(guī)則》規(guī)定計算,其中設備管道夾層垂直運輸按本章的有關規(guī)定計算。
    二、煙囪、水塔、筒倉垂直運輸費以座計算;超過規(guī)定高度時按每增高1m(含1m以內(nèi))項目計算。
    三、貯池垂直運輸費以池壁結構外圍水平投影面積計算。
    建筑面積來的,這是2012垂直運輸?shù)挠嬎阋?guī)則。
    2015-03-12 10:19:46
主站蜘蛛池模板: 扎鲁特旗| 利津县| 蓬安县| 招远市| 枣阳市| 都匀市| 霞浦县| 永泰县| 平阳县| 通山县| 海安县| 三门峡市| 淄博市| 利津县| 河北省| 梅河口市| 镇沅| 临漳县| 二连浩特市| 兰考县| 旌德县| 清河县| 潼南县| 三明市| 嘉黎县| 长岛县| 通辽市| 黔西县| 大丰市| 边坝县| 昆山市| 陆川县| 沁水县| 邻水| 龙江县| 武冈市| 红桥区| 宁乡县| 吉木乃县| 阳新县| 云南省|
