101010 2015-03-12 10:00:08 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 26934查看 6回答
請問土建工程的超高降效費是什么意思啊?工程量如何來計算呢?
如題
(6)
你好:
超高降效就是樓層高了,工人需要上下樓、材料、工具也需要倒運,這都要占用時間,這樣工作效率就降低了。
1、土建部分的超高就是計算20米以上的建筑面積,這個沒新鮮的!
2、裝飾部分的超高,河北省08定額中裝修部分的超高降效是分段記取的,意思就是工程量要按照20米以下,20~40,,40~60米……這樣區分好。
具體依據如下圖:
從定額子目也能看出來啊!如下圖
河北省12定額中裝修部分的超高降效不再用分段記取了,(讓河北的預算員省了不少時間啊!!)就按一個總高度記取就行了!見下圖12定額計算規則:
再看下面,12定額子目:(幫助信息中有超高降效記取的操作方法,很有用,建議仔細閱讀和理解一下)
2015-03-12 10:44:17
超高降效就是指施工的操作物超過定額規定的高度部分而產生的人工降費用效叫超高降效費,這部分工程是超過定額規定的一部分,而不是全部,
2015-03-12 10:12:57
簡單講就是,人們在高空工作,速度會降低,。。下圖是我們地區的計算方法,供你參考
2015-03-12 10:21:11
2015-03-12 10:22:35
超高降效是指由于樓層高度增加而降低施工工作效率的補償費用,是以±0.00以上計算為界,廣聯達的菜單欄中有一項是計取這個費用的。
1、建筑與裝飾工程需要分開取費的。你可以建立2個預算。
2、 建筑物超高增加人工、機械降效說明
一、本定額包括建筑物超高增加人工、機械降效及加壓水泵臺班。
二、本定額適用于建筑物檐高20m以上的工程。
三、同一建筑物檐高不同時,按不同檐高,分別按相應項目計算。
工程量計算規則
一、各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎(即設計室內地坪)以上的全部工程項目,但不包括土石方、室內墊層、室外工程,地下室(含頂板)、各類構件的水平運輸、措施項目中垂直運輸及各項腳手架。
二、人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。
三、吊裝機械降效按措施項目中的各類構件吊裝定額中的全部機械乘以定額系數計算,計入措施項目中。
四、其它機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算。
五、建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按設計室內地坪以上的建筑面積以平方米計算
詳細的計算方法:建筑物超高降效和垂直運輸的計算方法
2015-03-12 10:28:35
簡單的說就是人工跟機械含量增加了
直接在軟件里計取即可,河北的計算有具體的數值比較簡單
2015-03-12 10:59:38
