liuling13508335298 2010-06-23 21:07:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 579查看 5回答
為什么我在匯總板的時(shí)候,計(jì)算式中扣梁的體積和我用手算的總是不對(duì)呢
None
已采納可能差在柱子上 我的意思是軟件的梁是扣除完柱子的,你手算的可能沒扣除柱子 再一個(gè),是否你軟件輸入的梁板相對(duì)標(biāo)高和平面位置關(guān)系跟實(shí)際一樣。 你主要對(duì)照一下,你手算是不是扣減到軸線上,而你實(shí)際布板布在梁中了,或者相反
2010-06-23 21:08:03
你可以查看一塊板,工程量的表達(dá)式,查看梁的公式。再查看一個(gè)計(jì)算規(guī)則的扣減關(guān)系。
2010-06-23 21:10:23
建議你使用一下察看三維扣減的功能,能夠看到扣減的具體過程與順序。首先使用查看圖元工程量計(jì)算式的功能(F11),然后點(diǎn)查看三維扣減的按鈕,就可以看到板體積的計(jì)算過程。對(duì)比一下你手算的時(shí)候,有沒有少算項(xiàng)。
2010-06-24 08:41:23
第一種方法,你看看是不是板在扣梁之前扣其他的了,有可能導(dǎo)致扣梁扣少了 第二種方法,采用查看工程量計(jì)算式,看一下報(bào)表量的三維扣減一目了然了,看看那塊沒有扣的
2010-06-24 09:01:49
g zh/ kjfxhzxKLJhgsklj
2010-06-26 06:39:56
