35****@qq.com 2010-06-30 20:53:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 476查看 5回答
圖形算量2008
在圖形算量2008中磚墻怎么不扣板的高度問題補充:剛才有個老師回答了這個問題,但是不是我要的答案,我是說在2008圖形中墻的高度為什么沒有扣板所占的高度。比如墻高3.3m,板高0.12m。在計算墻的體積的時候墻高應(yīng)該是-3.3-0.12m,但是現(xiàn)在我計算的工程量墻高還是3.3m,請問在什么地方能夠把墻的高度減下來。
看一下計算設(shè)置,墻與板相接時,是否扣板的厚度,可以自己設(shè)置的.
2010-07-02 05:39:50
因為它不影響有梁板的量,雖然我們畫上去的磚墻的頂標高時跟板的頂標高時一樣,但是砼過查看板的計算式,你會發(fā)現(xiàn)磚墻這樣畫不會影響板砼的量,軟件不會扣相交磚墻的量,那么這與磚墻應(yīng)畫到板底的工程量是一樣的。你不用管,這是軟件默認的,如圖,板的計算式
2010-06-30 21:00:41
這需要你去查閱當(dāng)?shù)囟~的計算規(guī)則,有的計算規(guī)則對板頭是不扣減的,也就是沒有梁的墻上板。如果規(guī)則規(guī)定是要扣減的話,這就要在“工程設(shè)置--計算設(shè)置”選擇好計算規(guī)則。
2010-06-30 21:20:03
有幾種情況不扣板的: 1、板上有梁,軟件在計算內(nèi)墻的體積時,扣除的是整個梁高(梁高包括板厚)。 2、外墻在計算時,板搭在外墻上,根據(jù)計算規(guī)則,板頭不扣除。 如果想要自己定義墻的扣減關(guān)系,可以在工程設(shè)置的“計算規(guī)則”里設(shè)置。
2010-06-30 22:11:19
在河北定額中規(guī)定,板頭在墻體中是不扣除的,具體看一下當(dāng)?shù)氐亩~計算規(guī)則吧,如果規(guī)則中要扣除的話,檢查一下建圖形的時候你選擇的是否是相應(yīng)的定額庫,如果不是修改一下,如果是的話,那軟件內(nèi)置的規(guī)則和定額本中不致,自己手工到軟件的計算規(guī)則中修改一下,聯(lián)系一下廣聯(lián)達的服務(wù)人員將軟件修改一下,一般默認的規(guī)則就是定額本中的規(guī)則的
2010-07-01 10:17:37
