孤島 2024-01-15 15:40:49 | 四川省 土建 | 330查看 2回答
四川2020定額里面,墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻中塊料面層結合砂漿厚度為多少,大神
一般為20mm;
2024-01-15 15:41:46
圖紙裝飾做法有說明
2024-01-15 15:49:41
墻柱面工程中,塊料面層結合層砂漿厚度為8mm。是否同樓梯面塊料面層中結合層砂漿15mm一個意思,如果設計與定額不同是否可以調整
臺階地面設計結合層為30mm,套取四川定額默認結合層厚度是15mm,剩下的咋套?
請問老師,四川定額里面塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按平面找平層相應“每增減”項目調整。調整厚度為增減5mm厚,系數換算時是單價*3還是材料*3呢???
四川定額說明:墻、柱面設計抹灰厚度與定額不同時,按相應立面砂漿找平層每增減一遍的項目調整。 該說明中是說的抹灰厚度并未說粘接層厚度,那墻面塊料粘接層調整是否也應該按照立面砂漿找平層增減1mm來調整?
