yj7286709as 2016-02-06 11:27:01 | 四川省 土建 | 5357查看 4回答
四川2015定額塊料面層結合層砂漿厚度如與設計不同時,按平面找平層相應每增減如何調整?
請問四川2015定額樓地面裝飾分部的塊料面層結合層的描述:塊料面層項目內只包含結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按平面找平層相應“每增減”項目調整。請問我是這樣理解的第一種如果設計砂漿厚度是20mm,先套用平面砂漿找平層清單項目里的砂漿20mm,然后在這個定額的基礎上換算砂漿增減5mm的定額,我這樣理解是正確的嗎。第二種是設計20mm,直接套砂漿增減5mm。這兩種對定額的理解哪種才是正確的啊??求各位大神指教下,急用呀!!!
已采納應該是要第二種直接套用砂漿增減5mm的
2016-02-06 20:17:13
你好:按找平層調整厚度定額子目套用即可。
2016-02-06 21:42:14
已采納你可以直接按照第一種進行調整即可,其實都是一樣的!
2016-02-07 10:23:17
類似情況是按平面找平層相應每增減換算調整的。
2016-02-07 15:46:36
臺階地面設計結合層為30mm,套取四川定額默認結合層厚度是15mm,剩下的咋套?
請問老師,四川定額里面塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按平面找平層相應“每增減”項目調整。調整厚度為增減5mm厚,系數換算時是單價*3還是材料*3呢???
定額說明中塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按平面找平層相應“每增減”項目,請問結合層是指粘合層嗎?
樓地面定額說明中“塊料面層項目內只包括結合層砂漿,結合層厚度為15mm,如與設計不同時,按平面找平層相應“每增減”項目調整。”那么如果是粘結層20mm厚,也是套定額每增減5mm嗎?
四川定額說明:墻、柱面設計抹灰厚度與定額不同時,按相應立面砂漿找平層每增減一遍的項目調整。 該說明中是說的抹灰厚度并未說粘接層厚度,那墻面塊料粘接層調整是否也應該按照立面砂漿找平層增減1mm來調整?
