a68671719 2010-06-23 14:57:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2705查看 3回答
跪求。。材料調整價差,根據信息價,所以的材料都要調嗎?如果信息價上面沒有價格怎么辦?
問題補充:所有的材料都要調整價差嗎?
已采納并不是所有的材料都調整價差的,信息價上面的材料價格變動的也不是很多,但是只有信息價上面變化這些材料才可以調整價差的。 其余的就是主材,可以根據市場情況進行確定不受信息價的限制
2010-06-23 15:03:27
你看下,理論上是所有的要調的,但是很多小量(不太影響造價的那些輔助材料可以不調)的也不用調。根據軟件上面給的信息價,一般該調的都有。 但是有些沒有,但是又很影響單項定額的造價那些,你就去信息價上去找。如果信息價上也沒有,也只能市場詢價。。
2010-06-23 22:05:26
不是所有的都要調,一般我們只調量大的及價差大的,如果信息價上面沒有的 就看看是不很多,少量的就可以不調了!
2010-06-23 15:02:41
