Diaodiaopeng 2014-12-26 16:44:59 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2332查看 3回答
計價軟件里材料與信息價的材料單位不一樣,材料單位可以改嗎,或是怎么辦
比如 : 膠粉聚苯顆粒漿料 軟件里是立方米 而信息價是 噸, 這樣可以直接修改 單位為噸嗎 或是該怎么辦?
可以進行材料換算的,要把重量換算成立方,1噸膠粉聚苯顆粒有多少立方,算出1立方的單價就可以了呀!
2014-12-27 17:07:31
軟件里材料的單位和信息價里的單位不同,不能修改軟件里的材料的單位的,只能是把信息價的價格轉(zhuǎn)換成和軟件一樣。例如把膠粉聚苯顆粒漿料 信息價 元/ 噸轉(zhuǎn)換成 元/立方米
2014-12-29 09:39:19
實際測算一下膠粉聚苯顆粒的比重,把重量換算成體積,然后找差即可。
2014-12-29 09:42:52
