yanhongjun 2010-06-23 11:40:21 | 陜西省 其他專業 | 2094查看 7回答
柱鋼筋電渣壓力焊接頭
柱鋼筋電渣壓力焊接頭,當柱鋼筋上下兩個直徑不同時,是否可以采用電渣壓力焊連接,在那個規范里可以找到此規定?
(7)
柱鋼筋電渣壓力焊接頭,當柱鋼筋上下兩個直徑不同時,是否可以采用電渣壓力焊連接,在那個規范里可以找到此規定? 答:在施工規范中注明可以,不過直徑一般上部鋼筋小于下部鋼筋2個規格,就是說20的鋼筋可以和上部18的焊接,因為規格差別大,鋼筋軸線不能對正,無法保證焊接質量,實驗室一般也只拉2個規格的鋼筋,如果上報鋼筋比下部鋼筋規格大,要按照圖集施工,就不能采用焊接,要從梁或者樓板生根,不能直接焊接了。
2010-06-23 12:05:05
柱鋼筋電渣壓力焊接頭,當柱鋼筋上下兩個直徑不同時,是可以采用電渣壓力焊連接,在那個03G101規范里就可以找到,
2010-06-23 21:33:56
完全可以 找施工規范
2010-06-24 09:18:28
可以但是一般要求兩根鋼筋規格不能差的太多最好是相鄰規格鋼筋連接
2010-06-23 17:32:23
可以。。在施工工藝中就有這樣的施工技術要求。。
2010-06-23 11:43:43
不同直徑的鋼筋也可以采用電渣壓力焊接頭的,施工手冊上應該會有吧,實際施工是可以的
2010-06-23 11:44:23
可以采用,不過要根據直徑來考慮,一般直徑大于等于16的小于28的采用電渣壓力焊接,
2010-06-23 11:44:35
