技術(shù)宅 2024-01-12 21:22:05 | 陜西省 土建裝飾預算計價軟件GCCP | 733查看 2回答
似乎還沒有批量修改項目特征的功能
現(xiàn)在的項目體量都比較大,一個項目文件里面有十幾個單位工程,經(jīng)常會遇到需要修改相同清單的項目特征描述的場景。但是目前的計價軟件似乎還沒有這個批量修改的功能,不知道廣聯(lián)達為啥一直沒增加這個功能,我搜索相關(guān)問題,從十幾年前就有人咨詢,這么多年了還是沒增加批量修改項目特征的功能,有啥困難呢,廣聯(lián)達工程師,咱們探討一下
場景一:有批量替換功能的地區(qū)(比如:深圳、北京、河北、上海等)
方法:下載安裝G+的最新版本,在分部分項界面---點【查找】功能---輸入查找內(nèi)容---【替換】里面輸入需要替換的內(nèi)容---勾選替換范圍即可。(查找功能更名為“查找/替換”)如圖:
備注:點擊批量替換后會提示用戶替換后不可撤銷,點擊提示中的確定,可批量替換完成。
場景二:沒有批量替換功能的地區(qū)
方法:如果清單相同,可以使用替換數(shù)據(jù),先輸入好一個清單的項目特征,點擊【替換數(shù)據(jù)】,可以將項目特征替換過去。
點擊藍色字體獲取詳細答案
舉例:清單編碼為010502003001異形柱,項目特征是混凝土:c25,現(xiàn)在想把這個項目特征應用到編碼是010502003002異形柱這條清單上。如圖:
2024-01-12 21:25:54
沒發(fā)現(xiàn)
2024-01-13 22:35:14
