娜娜128 2022-04-29 17:13:18 | 陜西省 土建 | 501查看 1回答
問一個(gè)結(jié)算審核問題
合同規(guī)定的變更估價(jià)原則,
1.先將招標(biāo)控制價(jià)編制模板調(diào)整至承包人中標(biāo)報(bào)價(jià)模板,再用最高投標(biāo)限價(jià)除以招標(biāo)控制價(jià)模板調(diào)整后金額,計(jì)算出調(diào)平系數(shù)A,用系數(shù) A 乘以招標(biāo)控制價(jià)調(diào)整后清單綜合單價(jià),以計(jì)算出的合同價(jià)為基準(zhǔn)值
2.已標(biāo)價(jià)程量清單中有相同項(xiàng)目,綜合單價(jià)超出清標(biāo)綜合單價(jià)基準(zhǔn)值的85-105%,低于85%調(diào)到85%,高于105%調(diào)到105%。
?那么請問,我們作為審計(jì)方,最后由于合同這樣規(guī)定,又不能強(qiáng)制修改綜合單價(jià),需要調(diào)整的清單綜合單價(jià)很多,我們當(dāng)時(shí)解決辦法是把每一個(gè)需要調(diào)整綜合單價(jià)的清單單獨(dú)列一個(gè)單位工程,最后在費(fèi)用匯總分部分項(xiàng)工程費(fèi)那里乘以一個(gè)系數(shù),導(dǎo)致工作量很大。有沒有一個(gè)簡便方法,可以批量修改呢
先將招標(biāo)控制價(jià)編制模板調(diào)整至承包人中標(biāo)報(bào)價(jià)模板。
直接用承包人中標(biāo)報(bào)價(jià)模板豈不更簡單,為什么要脫褲子放屁呢?
如果有這樣的規(guī)定,應(yīng)該在招投標(biāo)階段完成清標(biāo)工作,怎么能等到結(jié)算階段。
結(jié)論:現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)外行當(dāng)?shù)馈⒎M行,坑害中了多少你們這樣的同行。
2022-04-29 17:18:23
