  • 請幫我看看剪力墻的鋼筋怎么設置
    請幫我看看這剪力墻的鋼筋怎樣設置呀,重點是那上下都伸過的1900
    主筋
    問題補充:哦主筋都是3級的,混凝土C40
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以采用單構件輸入把這部分鋼筋補上。
    2010-06-23 09:46:27
  • 剪力墻分兩層畫 然后在搭接里面修改搭接長度為1900 最底下的加強筋可以在剪力墻里面的其他鋼筋里面設置 按軟件提示輸入鋼筋尺寸及間距 選擇為垂直加強筋就可以了
    2010-06-23 11:41:31
  • 單構件可以輸入的,如果你要修改系統(tǒng)默認的鋼筋,修改之后要鎖定構件
    2010-06-23 12:29:58
  • 單構件輸入,手工計算一下鋼筋的長度,輸入數(shù)量就可以了 單是這條墻也沒多少的
    2010-06-23 10:41:05
  • 你在定義屬性的其他鋼筋里輸入,給你個截圖看看,注意鋼筋信息里的根數(shù)需要你自己計算出來再輸入。很簡單的,不論用哪種方法只要把量算全了就可以,軟件是可以靈活運用的。
    剪力墻
    2010-06-23 11:24:24
主站蜘蛛池模板: 东光县| 渭南市| 扶绥县| 广昌县| 育儿| 万年县| 和静县| 望江县| 小金县| 双柏县| 逊克县| 金溪县| 乐安县| 宁武县| 交城县| 镇平县| 寻乌县| 南城县| 定兴县| 喀喇| 仁布县| 沾益县| 肇庆市| 长乐市| 亳州市| 林甸县| 安平县| 伊宁县| 莲花县| 太谷县| 门源| 贵州省| 济源市| 鸡东县| 贺州市| 台州市| 育儿| 太康县| 涿鹿县| 永平县| 洪洞县|
