細心聆聽 2010-11-12 08:41:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 5回答
剪力墻中鋼筋設置問題
剪力墻中的水平分布筋橫向和縱向的鋼筋型號不同如何設置
已采納剪力墻中的水平分布筋橫向和縱向的鋼筋型號不同如何設置? 我的回答:在剪力墻屬性編輯框的水平分布筋和垂直分布筋中分別輸入就是,如B12@200+B14@2000和B12@200+B14@2000。明白了嗎? 繼續回答:你匯總計算后,點擊查看鋼筋量工具鍵點擊所輸入的剪力墻便可以打開工具重量表,就能看到是否正確輸入了。
2010-11-12 08:48:29
剪力墻中的水平分布筋橫向和縱向的鋼筋型號不同,分別設置不同的橫向和縱向鋼筋就可以了; 水平分布筋一欄,只填水平筋就可以;
2010-11-12 08:43:43
剪力墻的鋼筋分為水平鋼筋和垂直鋼筋,還有墻拉筋,分別定義就可以了。 墻拉筋不是剪力墻的垂直鋼筋,垂直鋼筋是剪力墻的縱向鋼筋,墻拉筋的計算長度是:墻厚-2*保護層+23.8D+2D。
2010-11-12 08:51:25
你好,水平鋼筋還分縱橫向不太理解你的意思。 那是水平鋼筋和垂直鋼筋,直接在水平鋼筋和豎向鋼筋欄內輸入鋼筋信息即可。
2010-11-12 08:45:23
在水平分布鋼筋和垂直分布鋼筋里面直接輸入就行了啥。沒有關系吧!
2010-11-12 19:01:43
