diudiu~ 2024-01-11 17:03:15 | 四川省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 342查看 2回答
混凝土最外層鋼筋保護(hù)層厚度有兩個(gè)怎么取
場(chǎng)景一:筏板基礎(chǔ)上下和側(cè)面部分保護(hù)層厚度不同,用/隔開(kāi)輸入,順序?yàn)榈?側(cè)/頂。
場(chǎng)景二:剪力墻左右部分保護(hù)層厚度不同,用/隔開(kāi)輸入,順序?yàn)樽?右。
場(chǎng)景三:其它構(gòu)件圖元上下/左右側(cè)保護(hù)層不同,軟件目前無(wú)法直接設(shè)置,變通方法如下:取平均值設(shè)置。
2024-01-11 17:06:12
取均值
2024-01-11 17:04:54
保護(hù)層厚度出現(xiàn)兩個(gè)時(shí),GTJ里混凝土保護(hù)層厚度我應(yīng)該怎么設(shè)置?
懸挑上通長(zhǎng)筋算斜的鋼筋長(zhǎng)度,是減去上下兩個(gè)保護(hù)層厚度,為什么gtj上是三個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)板其他鋼筋這個(gè)L處想設(shè)置成(長(zhǎng)-兩個(gè)保護(hù)層)應(yīng)該怎么辦,因?yàn)槠渲虚L(zhǎng)不一樣
