周 2020-05-03 09:26:33 | 四川省 土建 | 1778查看 1回答
保護層厚度出現兩個時,GTJ里混凝土保護層厚度我應該怎么設置?
禾沐 專家
答題: 15003 被贊: 6229
具體是哪個構件有兩個保護層厚度
2020-05-03 09:28:35
混凝土保護層厚度不一致,如何設置?
您好,麻煩咨詢下,工程設置要求鋼筋混凝土保護層厚度:梁、柱除梁頂、柱頂為50mm,其余各面保護層厚度為20mm,請問在廣聯達BIM計量平臺中如何處理?已經查過在廣聯達計量平臺中,剪力墻、筏板是可以用"/"隔離開的進行設置的,其余的網友說采用平均厚度處理,想請問這個平均厚度是如何計算的?是四個邊的混凝土保護層厚度相加除以邊數嗎?
圖示保護層厚度怎么設置?
混凝土最外層鋼筋保護層厚度有兩個怎么取
廣聯達里面這個保護層厚度怎么設置
樁承臺保護層厚度不一致怎么設置?
如:頂為保護層為50mm,底面為100mm,側面為50mm,應該怎么設置保護層?
數據更新時間 : 2025-05-20
