Y點點 2024-01-11 10:10:17 | 湖北省 市政水利公路結算審核 | 355查看 3回答
合同當中規定總價承包單價結算的方式是什么意思?
請問下合同當中寫的是,工程采取總價承包,單價結算的方式,請問具體是什么意思,結算的時候單價能審減嗎?
單價結算,就是固定單價吧,沒有變更不適合審減。你要是想審減的話就從項目特征找問題,是否全部按特征描述施工
2024-01-11 10:16:16
那就是綜合單價合同 單價不能動~
2024-01-11 10:11:21
單價一般是不可以,也就是結算的時候單價不能調整的,除有變更簽證引起單價變化時才可以調整
2024-01-11 10:12:44
