  • 請(qǐng)問(wèn)下固定單價(jià)合同怎么結(jié)算審核?
    請(qǐng)問(wèn)下,一個(gè)施工項(xiàng)目,合同規(guī)定固定單價(jià)合同,我在做結(jié)算審計(jì)的時(shí)候相對(duì)于只能審核他的工程量以及變更和簽證,那么請(qǐng)問(wèn)下審核簽證是不是這個(gè)原則,如果原投標(biāo)清單當(dāng)中有相同材料的,按照投標(biāo)的單價(jià)來(lái)記取簽證單價(jià),如果原投標(biāo)清單沒(méi)有的材料,按照施工期間材料單價(jià)來(lái)審核簽證,是這樣吧?(例如原投標(biāo)清單沒(méi)有波紋管材料,但是簽證的時(shí)候安裝了波紋管,那這個(gè)管道就按實(shí)際施工當(dāng)月的價(jià)格來(lái)審核對(duì)吧)(合同當(dāng)中未對(duì)簽證價(jià)格做說(shuō)明的情況下)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 請(qǐng)問(wèn)下,一個(gè)施工項(xiàng)目,合同規(guī)定固定單價(jià)合同,我在做結(jié)算審計(jì)的時(shí)候相對(duì)于只能審核他的工程量以及變更和簽證,那么請(qǐng)問(wèn)下審核簽證是不是這個(gè)原則,如果原投標(biāo)清單當(dāng)中有相同材料的,按照投標(biāo)的單價(jià)來(lái)記取簽證單價(jià),如果原投標(biāo)清單沒(méi)有的材料,按照施工期間材料單價(jià)來(lái)審核簽證,是這樣吧?(例如原投標(biāo)清單沒(méi)有波紋管材料,但是簽證的時(shí)候安裝了波紋管,那這個(gè)管道就按實(shí)際施工當(dāng)月的價(jià)格來(lái)審核對(duì)吧)(合同當(dāng)中未對(duì)簽證價(jià)格做說(shuō)明的情況下)
    1、審核清單工程量(清單單價(jià)不動(dòng));
    2、審核增加部分,如有重新組價(jià)項(xiàng)目,應(yīng)按照投標(biāo)下浮點(diǎn)(投標(biāo)報(bào)價(jià)/招標(biāo)控制價(jià))下浮;
    3、審核現(xiàn)場(chǎng)是否與圖紙、變更、簽證相符;
    4、審核模板、腳手架、垂直運(yùn)輸是否與單價(jià)措施清單相符;
    5、審核是否在合同期內(nèi)施工,查看施工日期是否退后(按合同規(guī)定進(jìn)行,一般推后的項(xiàng)目,材料價(jià)格會(huì)有波動(dòng),這種波動(dòng)會(huì)影響材料價(jià)格,如合同要求調(diào)整就需要按照時(shí)價(jià)調(diào)整);
    6、檢查合同是否對(duì)材料有地區(qū)調(diào)差的要求(如投標(biāo)是北京,而工程地點(diǎn)在河北霸縣,調(diào)整霸縣與投標(biāo)期的北京價(jià)差)。
    7、查看回填土夯實(shí)系數(shù)資料是否齊備,如無(wú)則按松填土。
    8、查看混凝土、砂漿的強(qiáng)度的試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否與設(shè)計(jì)圖要求一致,如不一致則按實(shí)際;
    9、查看門(mén)窗型材、門(mén)板厚度、配電箱內(nèi)部設(shè)施是否與投標(biāo)期材質(zhì)相符。
    10、查看管材壁厚,按實(shí)際計(jì)算。
    11、對(duì)施工措施,要查看《施工方案》是否與結(jié)算相符。
    2021-05-27 15:16:19
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 开平市| 韶山市| 绥滨县| 绥江县| 芦溪县| 重庆市| 汉寿县| 阿瓦提县| 海南省| 湄潭县| 紫云| 顺义区| 肥城市| 枣庄市| 长沙县| 分宜县| 苍山县| 怀仁县| 克拉玛依市| 张家港市| 友谊县| 张北县| 临泽县| 扎囊县| 璧山县| 开封市| 胶南市| 巴彦县| 教育| 定安县| 江山市| 沧源| 昌宁县| 岱山县| 西宁市| 京山县| 北票市| 峨边| 隆昌县| 阿鲁科尔沁旗| 鹿泉市|
