柳絮 2010-06-22 18:18:42 | 江蘇省 安裝算量GQI | 387查看 3回答
電氣算量的疑問
1、樓層標高修改后,連接配電箱(安裝高度為:1.4m)和插座(安裝高度為:0.3m)的立管(起點標高:層底標高)沒有做相應的修改,如何解決? 2、橋架和其連接的管道在同一標高,選擇起點的操作會出現錯誤,無法設置線槽配線,如何解決
標高修改了,配電箱標高未變,但配電箱到頂的距離增加了。把樓層標高設置了,就成。
2010-06-24 18:23:19
1、樓層標高修改后,連接配電箱(安裝高度為:1.4m)和插座(安裝高度為:0.3m)的立管(起點標高:層底標高)沒有做相應的修改,如何解決? 答;軟件可以根據你的樓層信息的修改,而改變的,你需利用軟件中的缺省值或利用漢字表達式輸入的標高.
2010-06-22 18:35:54
1、樓層標高修改后,連接配電箱(安裝高度為:1.4m)和插座(安裝高度為:0.3m)的立管(起點標高:層底標高)沒有做相應的修改,如何解決? 2、橋架和其連接的管道在同一標高,選擇起點的操作會出現錯誤,無法設置線槽配線,如何解決 答:在屬性窗口修改就好了
2010-06-23 10:06:36
