realfox@126.com 2010-06-22 16:51:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 1606查看 6回答
剪力墻與其中的暗柱尺寸不一樣是分開計(jì)算還是合并計(jì)算
剪力墻與其中的暗柱尺寸不一樣是分開計(jì)算還是合并計(jì)算,就是超過1.5米的柱子,然后按剪力墻計(jì)算,可是其GAZ【約束邊緣暗柱】的寬度和剪力墻的厚度不一樣,那么我們是把剪力墻和暗柱合并在一起算呢,還是分開計(jì)算,分開套定額?謝謝大家!
(6)
已采納把剪力墻和暗柱合并在一起算套定額;暗柱模板是按剪力墻套用相應(yīng)的模板.
2010-06-22 19:07:09
暗柱套剪力墻的定額
2010-06-22 16:56:48
暗柱寬度和剪力墻的厚度不一樣,就應(yīng)該按柱計(jì)算 不突出墻面才叫暗,都突出墻面怎么還是暗柱呢
2010-06-22 18:26:43
應(yīng)該是在混凝土套量是按剪力墻套,至于模板的工程量可以根據(jù)模板章節(jié)的短肢剪力墻分類進(jìn)行分別套取相應(yīng)的模板定額。 可能是各地區(qū)的定額規(guī)則不一樣的原因吧。建議你仔細(xì)閱讀一下你地區(qū)關(guān)于剪力墻模板定額的計(jì)算規(guī)則,然后根據(jù)你工程圖紙的需要合理選擇就行。
2010-06-22 17:01:54
答;在剪力墻構(gòu)件中,暗柱構(gòu)件是剪力墻的加強(qiáng)部位,暗柱的量是并入剪力墻進(jìn)行計(jì)算的,只有剪力墻中的端柱是單獨(dú)計(jì)算的,按異形柱計(jì)算。 答;暗柱的模板是按剪力墻套用相應(yīng)的模板,你只需要通過軟件設(shè)置一下計(jì)算規(guī)則就可以了,如下圖:
2010-06-22 17:27:17
暗柱也套剪力墻的定額子目,只是按墻的厚度不同套不同的子目,再套相應(yīng)的模板子目
2010-06-23 10:47:48
