je****@yahoo.com.cn 2010-06-22 16:43:36 | 廣東省 其他專業 | 6579查看 7回答
鋼筋進場檢測費
信息價文件里面鋼筋價格(備注不包含進場檢測費),鋼筋的檢測費如何計?。繌V東惠州
(7)
已采納1、在措施里有個檢驗試驗費,就是包含這部份費用,(不包括試驗室檢測有出廠合格證的材料)。檢驗試驗費是措施費中的一種,鋼筋的檢驗費用屬于措施費。這個可以通過定額對“檢驗試驗費”的定義去核實。定額中對檢驗試驗費包括哪些內容作了比較細致的描述。下面是定義,可參考:檢驗試驗費是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括:新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 2、從上面看,之前的時候,我們對鋼筋進場檢測費沒有弄清,是指一般檢測還是送試驗室檢測,若是送試驗室檢測,那送檢的費用應當是不包括在措施費里的。很抱歉,沒弄清你的問題。
2010-06-23 09:49:27
1、具體的系數建議你看看當地的費用計算規則的相關文件。 2、具體的費率建議你咨詢一下當地的定額站; 如果你按定額中的材料價格是包含在定額中的,現在你的結算單價是按信息價,這個價格是不包括檢測費的。
2010-06-24 12:41:48
你好! 如果你的工程是按信息價結算的,應該根據鋼材的信息價乘以相應的費率進行計取。 具體的系數建議你看看當地的費用計算規則的相關文件。 具體的費率建議你咨詢一下當地的定額站; 如果你按定額中的材料價格是包含在定額中的,現在你的結算單價是按信息價,這個價格是不包括檢測費的。 措施費不包括材料檢驗檢測費的,你可以看看當地的費用定額,以及材料價格的組成。
2010-06-22 16:58:08
檢測費在措施費里計取。。。。。
2010-06-22 16:47:40
另外有費率的。
2010-06-22 16:49:07
檢測費用應該在措施費里面記取了 啊
2010-06-22 17:07:06
信息價文件里面鋼筋價格(備注不包含進場檢測費),鋼筋的檢測費如何計取?廣東惠州 答:原材料的試驗檢驗費用包括在組織措施里的,詳細的看一下當地的措施費用表格。
2010-06-22 19:20:31
