  • 關于樓層的復制
    用8.0圖形算量,把下層柱復制到上層柱時,由于標高不同:1、怎樣才能把標高調整好(是否是在屬性中改?) 2、改好后怎樣套做法?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你的柱子底標高和高度都是軟件默認的(即帶括號的),那么復制時,標高會自動更新到目標層的標高,如果你改過標高信息(去掉了括號),那就得修改了(在屬性中改),另外,只要源樓層的構件套上了做法,那么復制時做法是跟著構件走的,不同的地方修改下即可 柱子的屬性要是有不同的,如砼標號和柱子截面等,那得按實修改,否則影響工程量計算結果的,不同砼標號的得分別統計
    2010-06-22 16:27:03
  • 柱子從不同層復制到另一層,標高系統會自動更新,改好后做法也會復制過去,如果你有不同的柱子你可以在定義里面重新更改
    2010-06-22 16:22:12
  • 如果是和下層的不同的相對底標高那就是要手動修改 如果一樣就可以不用了
    2010-06-22 16:25:20
  • 柱子從下層復制過去,軟件會自動變成當前層的標高的,不用變
    2010-06-22 16:17:33
  • 選擇要復制的構件,然后點復制到某層
    2010-06-22 18:42:14
主站蜘蛛池模板: 武夷山市| 辽中县| 西林县| 定边县| 乌海市| 宁国市| 田林县| 荣成市| 高唐县| 栖霞市| 苍梧县| 涟源市| 晋宁县| 那曲县| 合山市| 杭州市| 正镶白旗| 东台市| 方山县| 朔州市| 呼和浩特市| 福贡县| 荣昌县| 宜黄县| 呼和浩特市| 山阳县| 石台县| 昭通市| 新郑市| 县级市| 阳新县| 盐山县| 三原县| 台州市| 清苑县| 中西区| 台江县| 怀宁县| 遂溪县| 沙河市| 望城县|
