  • 復(fù)制構(gòu)件到其他樓層后沒有出現(xiàn)已復(fù)制的構(gòu)件
    我在首層定義和繪制好構(gòu)件后將構(gòu)件復(fù)制到其他樓層,但操作后其他樓層并沒有出現(xiàn)復(fù)制的構(gòu)件,不知是何故?
    問題補(bǔ)充:首層的構(gòu)件部分是繪制的、部分是導(dǎo)入的,都定義和套做法了的,是在繪圖頁(yè)面下復(fù)制的,為什么在目標(biāo)層找不到復(fù)制的構(gòu)件?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (1)何為分層1、2? 這個(gè)是軟件中的水平構(gòu)件才會(huì)有的,比如說了梁、板,用分層可以處理同一樓層同一個(gè)地方但是標(biāo)高不同的水平構(gòu)件!這個(gè)功能在繪圖界面“屬性”的左邊可見! (2)你的這個(gè)問題,我覺得很大的原因是操作的原因,你看一下你的操作是不是按照我說的來操作的,如果不是的話,那就按我的來: 1)繪圖界面選擇F3鍵(批量選擇),選擇需要復(fù)制的構(gòu)建,然后,點(diǎn)擊左上角,第一行第3下拉選擇“復(fù)制選定圖元到其他樓層”,這樣子只要你選擇的構(gòu)件全部都會(huì)到別的樓層了(不管是那一個(gè)分層的構(gòu)件)! 具體操作如圖: (3)你所說的是識(shí)別CAD圖過來的構(gòu)件是吧,那么首先肯定的跟你說,只要你的構(gòu)件已經(jīng)是識(shí)別成為軟件的構(gòu)件了,那么這個(gè)跟CAD識(shí)別過來與否絕對(duì)沒有任何關(guān)系;但是,有一點(diǎn),如果你的CAD圖是導(dǎo)進(jìn)首層了,但是你呢并沒有識(shí)別,那么雖然在首層顯示了,但是到別的樓層肯定是不會(huì)有的啊! (4)如果這個(gè)問題按照我說的還是不能解決,請(qǐng)你聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)當(dāng)?shù)胤止痉?wù)部!當(dāng)面看您的工程才知道是什么原因?qū)е拢「鱾€(gè)分公司電話在這個(gè)網(wǎng)頁(yè)的右上角”我的應(yīng)用“中的”幫助中心“的左邊導(dǎo)航欄的”聯(lián)系我們“!
    制構(gòu)件
    復(fù)制構(gòu)件
    2010-09-16 21:17:45
  • 批量選擇首層里要復(fù)制的構(gòu)件,再用樓層菜單里復(fù)制構(gòu)件到其它樓層的功能。試一試吧
    2010-09-14 09:59:02
  • 如果是在定義構(gòu)件時(shí)的點(diǎn)的復(fù)制到其他樓層時(shí),只能將構(gòu)件定義好的屬性值復(fù)制上去 在繪界面里點(diǎn)的,要先選擇要復(fù)制的構(gòu)件然后再點(diǎn),才可以復(fù)制上去
    2010-09-14 10:00:44
  • 你要在繪圖界面下選擇你要復(fù)制的構(gòu)件,通過“樓層”下拉項(xiàng)中的“復(fù)制選定構(gòu)件到其它樓層”,只有這樣你要的構(gòu)件才能復(fù)制上去。比如說吧,你要復(fù)制梁構(gòu)件,你就在梁繪圖界面下,選擇要復(fù)制的已畫好的構(gòu)件,再通過“樓層”下拉項(xiàng)中的"復(fù)制選定構(gòu)件到其它樓層,這就完成了。想想、試試。
    2010-09-14 10:01:12
  • 你先三維一下全部樓層,如果復(fù)制到那層有構(gòu)件,你檢查是不是構(gòu)件隱藏了,或是構(gòu)件的圖層不是分層一,你可以檢查一下這兩項(xiàng)。
    2010-09-14 09:59:36
主站蜘蛛池模板: 交城县| 阿拉尔市| 武义县| 南城县| 佛学| 枣庄市| 阳原县| 收藏| 英山县| 交口县| 平阴县| 壤塘县| 宁阳县| 衢州市| 称多县| 五指山市| 仁化县| 永修县| 封丘县| 峨边| 即墨市| 渝中区| 连江县| 谢通门县| 仙居县| 平江县| 英吉沙县| 海南省| 博客| 闵行区| 名山县| 乌鲁木齐市| 巴林右旗| 遂平县| 毕节市| 平泉县| 平定县| 郎溪县| 江门市| 乐昌市| 宜城市|
