無 名 2010-06-22 16:02:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1446查看 4回答
天面女兒墻計算
請問圖中的天面女兒墻要分那幾個子目計算呢?(廣東地區) 可不可以按以下做法: 砼部位:底層為反檐,上面兩個均為壓頂; 磚砌部分,用零星砌體,還是磚砌欄板?問題補充:內抹灰用欄板抹灰子目?
已采納你的頭銜是工頭,你該是4級了,怎么這樣的問題還有疑惑?混凝土部分套取圈梁,因為這個壓頂梁沒有底模板,磚砌部分套外墻或女兒墻都可以,抹灰套外墻抹灰,因為兩面都是露天的,在室外條件下當然不能套內墻抹灰的,因為一般內墻抹灰都采用混合水泥砂漿,而混合砂漿中的石膏是不能用于室外條件的。 也可以,主要是算量,套反檐可以把底模板計算出,是對了,只要不丟量就可以。
2010-06-22 18:06:23
適合分別用外墻、圈梁套價。
2010-06-22 16:05:02
就是圈梁也壓頂和外墻的砌體還有外墻的抹灰的子母 是的e
2010-06-22 16:42:27
磚砌女兒墻。然后再加個抹灰。。還有鋼筋和模板需要計算
2010-06-22 16:06:07
