fei long 2008-06-06 08:23:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2740查看 12回答
女兒墻裝修面積如何計算?
女兒墻裝修面積如何計算?問題補充:女兒墻(內、外)裝修面積用軟件如何算?
(12)
已采納您的問題的問法,不是很明確,如果是內側粉刷,則按內側面積計算,若外側粉刷或貼磚,則按外側面積計算。計算面積要按你們當地面積規定進行
2008-06-06 08:30:01
女兒墻 定義好后,套用相應定額,可選擇你需要的代碼進行計算。
2008-06-08 08:49:15
用項目代碼.
2008-06-08 10:08:10
參考下圖設置即可:
2008-06-06 09:35:06
套到墻里吧~~ 然后乘系數 也可以考慮畫房間 然后房間不套定額 就畫單墻面 但是怕你出 錯 就不好了 你先試試第二種 不行的話 在用第一種
2008-06-06 08:30:17
與一般墻體沒有兩樣,只是內側裝修面積計算時可能要考慮減掉屋面防水上翻的高度、而外側計算時則可能要考慮墻頂面或壓頂的因素。
2008-06-06 08:34:42
套在墻里就行,也可以用裝修里單墻面計算
2008-06-06 08:35:48
按表面展開面積計算,外側并入外墻面積,內側如有天溝、泛水槽等也展開(括頂面)按壓頂或天溝(零星)套相應定額。
2008-06-06 08:38:29
女兒墻的裝修面積用代碼來解決最好了,用軸線長度乘你女兒墻的高度,就是面積,若是雙面再*2,女兒墻的高度比如說是600高那就是=用軸線長度的代碼*0。6
2008-06-06 08:38:44
在表格輸入里計算,選擇合適的代碼。
2008-06-06 08:45:18
女兒墻的裝修在定義女兒墻時直接用代碼定義就可以了單面體積長度*高度,雙面在*2就好了
2008-06-06 08:53:05
女兒墻內側的抹灰量并入墻面抹灰即可,女兒墻內側一般是不粉刷涂料的,所以也不用扣除防水上翻邊。手工預算還好點,如果是圖像算量的話就像“隨風”所說。
2008-06-06 08:53:26
