我叫董季軒 2024-01-10 11:06:04 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 417查看 8回答
梁集中標(biāo)注括號中鋼筋在原位標(biāo)注中是否應(yīng)刪除
集中標(biāo)注中有(2C12),原位標(biāo)注中沒有跨中鋼筋,是按(2C12)還是需要刪除?
(8)
按(2C12)
2024-01-10 11:08:06
不要刪除
2024-01-10 11:08:20
不用刪除,不重復(fù)即可
2024-01-10 11:08:27
不需要刪除的
2024-01-10 11:09:00
左右支座都有鋼筋不能刪除,一邊有一邊沒有要刪除
2024-01-10 11:09:22
各跨是上部跨中內(nèi)設(shè)置:(2C12)
2024-01-10 11:09:26
您好 不刪除 按2c12即可
2024-01-10 11:09:32
按(2C12),這個是架力筋,讓梁形成骨架的基礎(chǔ)
2024-01-10 13:06:32
梁集中標(biāo)注中有架立筋原位標(biāo)注中有跨中鋼筋
如圖所示當(dāng)梁集中標(biāo)注中有架立筋,原位標(biāo)注中有跨中鋼筋,此時架立筋與跨中鋼筋是并存都有?還是只有原位標(biāo)注的跨中鋼筋?
云翻樣中側(cè)面鋼筋集中標(biāo)注和原位標(biāo)注問題
梁側(cè)面鋼筋原位標(biāo)注和集中標(biāo)注不一樣,怎么不能改呢,如果改成G4C10,集中標(biāo)注也改成G4C10了
梁原位標(biāo)注時跨中鋼筋自動顯示(2c16)是否保留還是刪除
梁原位標(biāo)注時跨中鋼筋自動顯示(2c16)是否保留還是刪除 ps:圖紙上原位標(biāo)注位置未顯示數(shù)據(jù)
