wx15606710 2010-06-22 15:29:02 | 重慶市 其他專業 | 1742查看 7回答
人工挖孔樁的計算問題,,
圖片傳上來了,樁總長6米,嵌巖深度不小于1d.....樁直徑為d=1米.擴大頭直徑D為1.,2米.護臂截面為直角梯形上寬0.15米.下寬0.1米高1米.護臂一共有5節. 我是這樣計算的, 第一算樁長減去擴大頭的長度的體積\\ 第2步.求護臂的體積, 第三步,求樁芯的體積=樁長減去擴大頭的長度的體積減去護臂的體積,. 第4步算=擴大頭的體積, 因為擴大頭有2個形狀組成,所以分開算,1先算圓柱的體積, 2 在算 圓柱上面那個圓臺的體積.加起來就是擴大頭的體積 請問我這樣算對不對,.......要是對你能把具體公式和式子列出來么....因為我這樣算的結果和甲方給出來的 結果差1000多,,,所以想找高手幫忙!!!!!!!!!!!!!!!!要是在這上面不好說加我
(7)
已采納你加我,我把挖孔樁算量的表格發給你,包括土方、石方、護壁及護壁鋼筋、樁芯混凝土及樁芯鋼筋都可以一次性算出來。532377957
2010-06-23 19:59:52
沒有什么,相信自己。仔細審核甲方的計算就是了。
2010-06-24 18:56:06
你審核甲方的計算。甲方審核你的計算,雙方找原因。
2010-06-29 09:30:15
主要看看你們的樁長和數量是否能對上,其他的應該出入不大 那你倆就對照一下單樁數據,統一了就一樣了
2010-06-22 15:39:18
樁長為6米,結果能差1000m3?支持對照單樁量~加上數的沒問題是不應該出現這問題!
2010-06-22 17:22:51
廣聯達公司有專門計算人工挖孔樁的一個小軟件,你可以聯系一下他們幫你安裝一下,用它來計算人工挖孔樁,很輕松。如果,聯系不上你可以加我,我給你發一個。
2010-06-22 19:13:29
你這樣算 肯定有些量是重復了的。
2010-06-23 09:26:18
