bu520 2010-07-06 08:51:30 | 重慶市 其他專業 | 5072查看 5回答
人工挖孔樁有效樁長計算
人工挖孔樁有效樁長計算怎么計算,是井圈標高減去樁底標高嘛還是怎么算?
已采納有效樁長:在特定的荷載作用下(或一定的樁頂沉降限制下),樁頂荷載未能有效傳遞至樁端、僅傳至樁身某一位置的長度,一般指傳遞深度小于實際樁長的長度。業內一般指“全斷面”部分。 井圈標高減去樁底標高 是正確的。 那樣就包括梁的高度在內了啊。 樁身直徑沒有上限的要求。
2010-07-06 08:53:38
人工挖孔樁有效樁長計算怎么計算,是井圈標高減去樁底標高嘛還是怎么算? 答;人工挖孔樁有交樁長的計算是按樁頂的設計標高算到樁底包括擴大頭的高度為有效長度。
2010-07-06 10:44:32
梁底到樁底,也就是實際樁長。 人工挖孔樁的直徑一般不小于800,樁長就是樁頂標高減去樁底標高。
2010-07-06 08:54:49
有效樁妄想獲長是樁底標高至原地面標高,對于樁頂樁芯空心部分也是有效樁長,只是砼的澆筑量問題。
2010-07-06 08:55:00
人工挖孔樁有效樁長計算怎么計算?是按設計樁頂標高減去樁底標高。
2010-07-07 13:02:59
