GCMMGH 2024-01-09 15:55:35 | 陜西省 土建結算計價軟件GCCP | 304查看 2回答
現場水電費調差工程量
陜西定額解釋二中:水電費差價計算方法:水、電實際單價與合同或招標文件要求的水電單價之差做為單價差,數量以施工現場的水電數量為準。請問這句話中的數量包含生活區的用水、用電數量嗎?還是只是工程本身的用水用電量?
你好,這個是施工用水,你看這條前面是咋說的“水電的消耗用量在各定額子目和各個費用中體現”。所以這個生活用水、電雖然費率表中沒有明確的說明,這個應該包含在企業管理費中的(屬于辦公費)。
可以參考:《住房城鄉建設部財政部關于印發<建筑安裝工程費用項目組成>的通知》(建標[2013]44號)規定,企業管理費是指建筑安裝企業組織施工生產和經營管理所需的費用。其中該文件規定:辦公費是指企業管理辦公用的文具、紙張、帳表、印刷、郵電、書報、辦公軟件、現場監控、會議、水電、燒水和集體取暖降溫(包括現場臨時宿舍取暖降溫)等費用。
2024-01-09 21:53:36
按正常來說應該是工程本身的水電量
生活用水、電量應該在企業管理 費中列支的
2024-01-09 16:25:26
