once1yc 2017-09-01 09:34:31 | 陜西省 土建 | 2228查看 2回答
施工工地沒有裝電表、水表!!!!!!!!如何在工程款中扣除水電費!!!!!!
陜西地區 對水電費扣除是不是都有一個系數! 土建工程按照a%,,其中 水費是a%的多少,,電費是a%的多少!!!!!!!!!!!! 請問是這么個情況嗎??????????
是的,在定額書里都有一個水電系數扣除表格,你可以找一下
2017-09-01 09:36:33
陜西沒有這個系數的,這個最好換是把水電表裝上,避免后面產生糾紛。定額中是可以看到水電的數量的。
2017-09-01 09:47:38
