liuhaiyan8656 2011-01-13 16:45:02 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1229查看 3回答
GBQ4.0工程量計算書
我把工程量計算式輸在工程量計算明細表中,現需要打印計算書,可是只有最后結果,沒有計算式,應該怎么辦問題補充:點工程量計算書了,只有結果,無計算式
要計算式就是直接點計算書就可了
2011-01-13 16:47:49
打印的時候選擇單位工程量工程量計算書這張報表就可以了
2011-01-13 17:04:55
在報表界面,選擇報表設計,在報表中插入一列,然后查找工程量表達式的代碼,在退出設計保存就可以在報表中找到了
2011-01-24 07:33:17
