肖美鐸 2024-01-09 10:43:51 | 遼寧省 土建 | 3231查看 3回答
圓形鋼筋網(wǎng)片,怎么計(jì)算根數(shù)、長度(手算)
根數(shù)好計(jì)算,一個(gè)方向的根數(shù)(直徑-2*保護(hù)層)/間距+1;
手算計(jì)算長度比較麻煩,給你提示一下:利用元半徑、三角形和弓形的關(guān)系,求三角形的邊長。
如果只是算量的話,從圖中測量一下每根的長度即可。
如果是計(jì)算下料長度,最簡便的方法,就是放一下大樣OK。
首次提交 2024-01-09 10:57:55 最近修改2024-01-09 11:07:03 (修改過2次)
(直徑扣減-2*BHC)/單間,向上取整,+1。長度,CAD軟件,,,放大樣,測出長度的。或用初中高中讀書時(shí),解三角,計(jì)算長度。
一般是廣聯(lián)達(dá)單構(gòu)件輸入法可以處理的。
2024-01-09 10:51:53
縱橫根數(shù)=(700*2-2保護(hù)層)/140+1,長度取平均長度。
2024-01-09 10:52:10
老師 積水坑的這兩種鋼筋長度怎么計(jì)算?怎么確定根數(shù)?謝謝老師
老師 積水坑的這兩種鋼筋長度怎么計(jì)算?怎么確定根數(shù)?謝謝老師 1a6的怎么計(jì)算長度?c8@200怎么計(jì)算根數(shù)?謝謝老師
面積4000平,內(nèi)配A6@500*500雙向鋼筋網(wǎng)片,怎么算?求詳細(xì)計(jì)算式謝謝
已知面積4000m2,內(nèi)配A6@500*500雙向鋼筋網(wǎng)片,怎么算?求詳細(xì)計(jì)算式謝謝
