li****@126.com 2018-07-24 10:49:23 | 遼寧省 土建 | 1385查看 3回答
老師 積水坑的這兩種鋼筋長度怎么計算?怎么確定根數?謝謝老師
老師 積水坑的這兩種鋼筋長度怎么計算?怎么確定根數?謝謝老師1a6的怎么計算長度?c8@200怎么計算根數?謝謝老師
可以手算輸入,也可以用圈梁或者自定義線進行繪制,進行計算。
2018-07-24 10:55:31
這一根是集水坑上的蓋口位置,一圈的長度就可以的(上扣周長+搭接)C8@200周長除200=根數,長度就是100-保護層+墻厚,就可以的
2018-07-24 14:59:51
2018-07-24 14:59:59
老師 剪力墻底部加強鋼筋是什么形式的?鋼筋長度怎么計算?謝謝老師
老師 剪力墻底部加強鋼筋是什么形式的?是箍筋還是縱筋?標注的根數是對稱的還是單面的?鋼筋長度怎么計算?謝謝老師
老師 鋼筋的連接形式有搭接 焊接 和套筒連接,這三種形式的鋼筋量怎么計算?怎么查根數?
老師 這三種連接方式:在什么情況下采用搭接 焊接 套筒連接?怎么計算鋼筋量?怎么查個數?在廣聯達鋼筋中能計算么?謝謝老師
