一眼萬年 2024-01-08 22:20:01 | 山東省 土建預算結算審核土建計量GTJ | 340查看 3回答
高層公建外立面干掛鋁板,層間有保溫板,建筑面積怎么計算?
GXZ 鉆石專家
答題: 233464 被贊: 44370
建筑面積是按墻、玻璃幕及保溫層外側范圍計算
2024-01-08 22:22:37
預算小魏 白銀專家
答題: 8154 被贊: 1867
外圍結構面積之和,,,保溫也算
2024-01-08 22:25:21
獨行者 鉑金專家
答題: 60356 被贊: 44906
幕墻的外邊線計算建筑面積
2024-01-08 23:29:47
請教下
1:3層建筑,一層沒有頂板,二層有板,三層有板,但一層四周圍有墻,門洞,窗等位置,一層計算建筑,怎么計算?能否計算建筑面積呢?(要是不能計算,干勞務按面積計算,我們就虧了一層的量。)2:別墅3層的,局部客廳位置一層唯有板,二層有板,這時局部怎么算建筑面積?3:6層商場,四周圍是走廊,中間1-5層是空的,沒有板,6層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?4:5層商場,四周圍是走廊,中間1-4層是空的,沒有板,中間空的位置有樓梯,(樓梯指占中間空的位置1/20不到),5層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?
面積
1:小區3層獨棟別墅, 基礎是條基加磚基礎形式,在正負零處有伸出的梁,(梁集中標注顯示L-1,不是XL),首層陽臺有KZ,是從梁頂生根,那么首層和2層陽臺建筑面積怎么計算?2:(1)高層住宅,基礎是1米深筏板, 地下室-1層頂有伸出外墻的KL-1, 首層陽臺KZ在-1層梁頂生根,其他層的伸出外墻的梁也都是框梁,框柱一直延伸上去的。 從首層到26層頂的陽臺建筑面積怎么算? (2)如果伸出外墻的梁是懸挑梁,框柱在挑梁生根,一直延伸上去,這樣建筑面積怎么算?3:10層框剪歐式住宅,陽臺是懸挑梁形式的,但是在4-9層有框柱,9-10層是復式樓層,(圖紙標注KZ,柱同陽臺梁寬,外墻局部處加厚,將來掛裝飾構建,)這樣的情況4-9層陽臺建筑面積怎么算?
位置怎么算?
1:小區3層獨棟別墅, 基礎是條基加磚基礎形式,在正負零處有伸出的梁,(梁集中標注顯示L-1,不是XL),首層陽臺有KZ,是從梁頂生根,那么首層和2層陽臺建筑面積怎么計算?2:高層住宅,基礎是1米深筏板, 地下室-1層頂有伸出外墻的KL-1, 首層陽臺KZ在-1層梁頂生根,其他層的伸出外墻的梁也都是框梁,框柱一直延伸上去的。 從首層到26層頂的陽臺建筑面積怎么算? (如果伸出外墻的梁是懸挑梁,框柱在挑梁生根,一直延伸上去,這樣建筑面積怎么算)?3:10層框剪歐式住宅,陽臺是懸挑梁形式的,但是在4-9層有框柱,9-10層是復式樓層,(圖紙標注KZ,柱同陽臺梁寬,外墻局部處加厚,將來掛裝飾構建,)這樣的情況4-9層陽臺建筑面積怎么算?
理 解.
1:定額有地下室墻、檔土墻、 直行墻。 高層地下室兩層,高層地下室外墻是套擋土墻呢?還是地下室墻?或者直形混凝土墻? 地下室內墻,是套輕型框剪墻?還是套地下室墻?或者套或者直形混凝土墻? 這3種墻在什么情況下使用?怎么區分使用? (2)定額增加有梁式地下室頂板和無梁式地下室頂板。 2層地下室,地下室頂板是套平板?還是套有梁式地下室頂板?或者無梁式地下室頂板? 這3中板怎么區分使用?3:車庫地下室外墻套定額3種墻的那種?(地下室墻、檔土墻、 直行墻。)車庫內墻套3種墻的那種?(地下室墻、輕型框剪墻、 直行墻。) 尤其人防口部節點墻體套那種? 4: 定額僅是說里腳手架按投影面積計算。 (高度并為說明按層高計算,也沒說高度是否扣梁高),那么是否理解為,砌筑架子按磚墻高度算到圈梁底,或者梁底,而不是算到板底?2:肉品冷庫砌筑完墻體, 將來需要貼保溫板, 貼保溫板還能計算腳手架嗎。 是按裝飾腳手架算嗎?工程量乘以系數?
數據更新時間 : 2025-05-24
