  • 請教下
    1:3層建筑,一層沒有頂板,二層有板,三層有板,但一層四周圍有墻,門洞,窗等位置,一層計算建筑,怎么計算?能否計算建筑面積呢?(要是不能計算,干勞務按面積計算,我們就虧了一層的量。)
    2:別墅3層的,局部客廳位置一層唯有板,二層有板,這時局部怎么算建筑面積?
    3:6層商場,四周圍是走廊,中間1-5層是空的,沒有板,6層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?
    4:5層商場,四周圍是走廊,中間1-4層是空的,沒有板,中間空的位置有樓梯,(樓梯指占中間空的位置1/20不到),5層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:有樓梯的部位,也是根據是否有頂板來考慮的
    不管有多少跑步的樓梯,都是跟著自然層計算建筑面積的
    您這個樓梯是跟著走廊的層高走的,那么就是計算5層的建筑面積的
    2017-09-19 19:54:32
  •     1:3層建筑,一層沒有頂板,二層有板,三層有板,但一層四周圍有墻,門洞,窗等位置,一層計算建筑,怎么計算?能否計算建筑面積呢?(要是不能計算,干勞務按面積計算,我們就虧了一層的量。)
    ——:不計算,沒有現澆板,就沒有樓層,只不過是層高高而已(勞務定價的時候,可以根據樓層的層高不同,定價的)
    2017-09-19 19:51:16
    ——:只是在有板的部位,才計算建筑面積的
    沒有板的,就是上空,是不計算建筑面積的
    2017-09-19 19:51:57
  • 3:6層商場,四周圍是走廊,中間1-5層是空的,沒有板,6層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?
    ——:只有四周有板的部位計算6層
    中間有幾層板,就計算幾層的建筑面積
    2017-09-19 19:53:14
  • 1:3層建筑,一層沒有頂板,二層有板,三層有板,但一層四周圍有墻,門洞,窗等位置,一層計算建筑,怎么計算?能否計算建筑面積呢?(要是不能計算,干勞務按面積計算,我們就虧了一層的量。)【這樣沒有頂板是不能計算建筑面積的,形不成計算建筑面積的條件的,這樣可以和勞務 單獨約定這部分的計算方法,比如按標準層的面積的一半計算等】
    2:別墅3層的,局部客廳位置一層唯有板,二層有板,這時局部怎么算建筑面積?【這樣就是計算有板部分的高度超過2.2m部分的面積,按板的水平投影面積計算】
    3:6層商場,四周圍是走廊,中間1-5層是空的,沒有板,6層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?【中間部分只能是計算一層的面積】
    4:5層商場,四周圍是走廊,中間1-4層是空的,沒有板,中間空的位置有樓梯,(樓梯指占中間空的位置1/20不到),5層就是板頂了,這時建筑面積怎么計算?【也只是計算一層面積的】
    2017-09-20 20:07:36
主站蜘蛛池模板: 安多县| 九台市| 瑞丽市| 陆川县| 惠安县| 民县| 延庆县| 兴业县| 广元市| 丽江市| 扎兰屯市| 岳西县| 吉安市| 郧西县| 田阳县| 贞丰县| 铜梁县| 中山市| 毕节市| 四会市| 岳阳市| 饶平县| 怀远县| 邵武市| 讷河市| 清河县| 民和| 化隆| 礼泉县| 苍山县| 徐州市| 新巴尔虎左旗| 嵊州市| 鹿泉市| 花莲市| 郁南县| 肇东市| 沙湾县| 武冈市| 金山区| 惠东县|
