  • 柱筋錨入樁內問題?
    現在有一個工程,樁承臺頂標高是-2.4,下面是樁,我在2009里是這樣繪制的,我把樁用單構件輸入,只是把樁承臺用繪圖輸入設置。圖紙上要求,柱和墻鋼筋要錨入樁內la。這樣設置計算后,發現其柱鋼筋并沒有計算錨入部分,請問如何解決?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,我們在處理這種節點時要注意,兩點,一是你節點要選擇正確,而是要有柱子要伸入到支座內部時,柱子才會計算插筋,并按你設置的節點計算。如果你可以用柱子在基礎內的節點6來設置,輸入錨固長度和+承臺高度。就可以達到你要的計算結果, 是的剪力墻也可以采用類似的辦法來處理,至于你說的 想修改柱在基礎或者樁箍筋數量,你可以選擇柱后在屬性中的計算設置中修改,輸入個數,如果是各個柱在基礎中的箍筋數不一致,就要在圖元中的屬性一個一個單獨修改
    2010-06-22 07:54:20
  • 首先 ,注意標高 在工程設置中進行更改
    2010-06-24 09:48:02
  • 現在有一個工程,樁承臺頂標高是-2.4,下面是樁,我在2009里是這樣繪制的,我把樁用單構件輸入,只是把樁承臺用繪圖輸入設置。圖紙上要求,柱和墻鋼筋要錨入樁內la。這樣設置計算后,發現其柱鋼筋并沒有計算錨入部分,請問如何解決? 這種情況可以在定義墻鋼筋時,在“編輯屬性”中點開“其它屬性”,在“其它鋼筋”欄內輸入墻鋼筋要錨入樁內la的長度。“柱”可以在“計算設置”中在“基礎插筋彎折長度”設置欄內選擇大的彎折長度公式,用大的彎折長度代替錨入樁內la的長度。或是直接的“單構件”中輸入這部分長度,在單位構件中計算解決。
    2010-06-22 06:12:39
  • 回答“現在有一個工程,樁承臺頂標高是-2.4,下面是樁,我在2009里是這樣繪制的,我把樁用單構件輸入,只是把樁承臺用繪圖輸入設置。圖紙上要求,柱和墻鋼筋要錨入樁內la。這樣設置計算后,發現其柱鋼筋并沒有計算錨入部分,請問如何解決?” 你好! 你可以再畫樁,在樁的屬性設置時,將所有鋼筋都不設置;這樣就可以了。 你試試。
    2010-06-22 07:46:07
  • 如果畫了樁承臺柱鋼筋只錨入樁承臺中,如果要錨入樁中在沒有承臺情況下且畫了樁可以計算錨入其他情況不能自動計算。你說的意思應該是柱的縱筋穿過樁承臺錨入樁中這個可以自己在柱的編輯鋼筋中修改長度計算公式。
    2010-06-22 08:03:43
  • 在繪圖區需要繪制樁,其鋼筋信息在單構件中輸入,這樣以樁為支座的基礎梁等就不會沒有錨固長度了
    2010-06-22 08:16:03
  • 答;第一,你需要把柱構件的底標高改為"基礎底標高",也就指的是樁承臺的底標高. 第二,設置柱構件的計算設置中的節點設置.如下圖; 第三,重新匯總計算,編輯鋼筋查看. 答;在實際施工中沒有這樣的做法,可能是圖紙設計有誤.
    單構件
    2010-06-22 08:52:11
主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 长沙县| 榆中县| 庆阳市| 漠河县| 阿鲁科尔沁旗| 武宣县| 于田县| 托里县| 西城区| 景德镇市| 中卫市| 霸州市| 繁峙县| 山东| 五原县| 卫辉市| 金门县| 依兰县| 江源县| 封丘县| 介休市| 香河县| 长寿区| 定南县| 东阳市| 额济纳旗| 高邑县| 荔波县| 获嘉县| 麦盖提县| 黎城县| 日土县| 十堰市| 鄂伦春自治旗| 赣榆县| 通州区| 广德县| 澳门| 北宁市| 太白县|
