  • 柱鋼筋錨入樁內問題?
    現在有一個工程,樁承臺頂標高是-2.4,下面是樁,我在2009里是這樣繪制的,我把樁用單構件輸入,只是把樁承臺用繪圖輸入設置。圖紙上要求,柱和墻鋼筋要錨入樁內la。這樣設置計算后,發現其柱鋼筋并沒有計算錨入部分,請問如何解決?
    現在有一個工程,樁承臺頂標高是-2.4,下面是樁,我在2009里是這樣繪制的,我把樁用單構件輸入,只是把樁承臺用繪圖輸入設置。圖紙上要求,柱和墻鋼筋要錨入樁內la。這樣設置計算后,發現其柱鋼筋并沒有計算錨入部分,請問如何解決? 這種情況可以在定義墻鋼筋時,在“編輯屬性”中點開“其它屬性”,在“其它鋼筋”欄內輸入墻鋼筋要錨入樁內la的長度。“柱”可以在“計算設置”中在“基礎插筋彎折長度”設置欄內選擇大的彎折長度公式,用大的彎折長度代替錨入樁內la的長度。或是直接的“單構件”中輸入這部分長度,在單位構件中計算解決。
    2010-06-22 06:12:15
  • 你這問題描述不太清楚,比樁的密度、大小。最好用圖來描述。
    2010-06-22 08:17:10
  • 答;第一,你需要把柱構件的底標高改為"基礎底標高",也就指的是樁承臺的底標高. 第二,設置柱構件的計算設置中的節點設置.如下圖; 第三,重新匯總計算,編輯鋼筋查看.
    單構件
    2010-06-22 08:51:22
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 福泉市| 垦利县| 丰县| 休宁县| 西峡县| 德阳市| 安康市| 丹棱县| 宁都县| 化州市| 林甸县| 介休市| 宁陵县| 隆化县| 林周县| 清镇市| 四子王旗| 鹤壁市| 济源市| 广东省| 武汉市| 大港区| 西昌市| 长沙县| 温州市| 吉木萨尔县| 澄江县| 沾化县| 嵊泗县| 天峻县| 桐梓县| 建平县| 夹江县| 安达市| 宁明县| 承德县| 闽侯县| 天祝| 福清市| 威信县|
