  • 基礎(chǔ)層板厚怎么設(shè)置
    無地下室基礎(chǔ)層板厚怎么設(shè)置
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件里的各個參數(shù)是通用的,如果工程中沒有基礎(chǔ)筏板的話,可以不修改的,如果你不建立板構(gòu)件,這個數(shù)據(jù)是不影響計算的.
    2010-06-24 11:45:23
  • 無地下室基礎(chǔ)層板厚怎么設(shè)置 答:你指的是不是在定義樓層時,基礎(chǔ)層里的板厚呢,使用默認(rèn)值就可以的,不會影響工程量的。你的基礎(chǔ)如果是筏板基礎(chǔ)的話,需要在定義構(gòu)件時,按圖紙直接定義板的厚度就行。別的形式基礎(chǔ)的話,直接定義基礎(chǔ)單元就行。
    基礎(chǔ)層
    2010-06-21 21:41:18
  • 樓層信息里的基礎(chǔ)層的板厚不需要輸入數(shù)據(jù),在基礎(chǔ)層定義構(gòu)件時輸入相關(guān)構(gòu)件的底標(biāo)高即可
    2010-06-21 21:41:56
  • 答:板厚:在這里設(shè)定以后,后面新建板時就默認(rèn)此值,如有個別差異可在新建界面單獨修改,板厚對鋼筋的計算沒有影響.
    2010-06-21 22:07:41
  • 樓層設(shè)置中的板厚的唯一的作用,就是在樓層中新定義板時默認(rèn)生成填寫的厚度的板,但厚度是可以按實定義的,所以,樓層管理中不用管板厚
    2010-06-21 21:53:46
  • 板厚設(shè)置只是為了后面建立板構(gòu)件時,軟件會根據(jù)你的設(shè)置進(jìn)行默認(rèn)處理,如果一層的板板厚相同或者有很多板厚一樣,你可以直接在前面修改板厚為該值,后面設(shè)置時會比較快。不同的時候再新建板,修改板厚。基礎(chǔ)層的板厚在沒有地下室時,對算量沒有任何影響,所以可以不去管它,按照默認(rèn)值就可以了
    2010-06-22 07:55:01
  • 在基礎(chǔ)層定義板
    2010-06-22 18:18:31
主站蜘蛛池模板: 荔浦县| 江孜县| 上饶县| 邻水| 肃北| 青冈县| 会东县| 久治县| 奇台县| 清水县| 文成县| 鹤岗市| 右玉县| 南城县| 友谊县| 玉门市| 开平市| 澄江县| 正镶白旗| 乳源| 观塘区| 临高县| 弋阳县| 绥宁县| 珲春市| 东源县| 忻城县| 西峡县| 兴安盟| 大兴区| 华宁县| 怀仁县| 福安市| 河北区| 常熟市| 图木舒克市| 华宁县| 江华| 灯塔市| 中卫市| 广德县|
