半滴水 2013-08-24 19:14:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 4回答
基礎層標高設置
如下圖,請問基礎梁標高怎樣設置,圖紙中顯示筏板底標高為-11.80m,基礎梁高1.5m,請問怎樣設置基礎層標高?
已采納如下圖,請問基礎梁標高怎樣設置,圖紙中顯示筏板底標高為-11.80m,基礎梁高1.5m,請問怎樣設置基礎層標高? 【從樓層表看11.8-9.9=1.9,基礎層高就是1.9】
2013-08-25 08:58:54
如下圖,請問基礎梁標高怎樣設置,圖紙中顯示筏板底標高為-11.80m,基礎梁高1.5m,請問怎樣設置基礎層標高? 如下圖 基礎層標高就是基礎底到上一層結構底板的絕對高差 那你基礎層就設置成基礎梁底部到-9.9米的高差就好了 其實基礎層是多少不影響什么東西的 標高都是活的 主要看你的繪圖方便不方便 你定義成基礎梁底 那你新建基礎梁的時候 底標高就默認是基礎底標高了 那你基礎梁的標高就不用調整了 這樣工作量就降低了
2013-08-24 19:28:47
如下圖,請問基礎梁標高怎樣設置,圖紙中顯示筏板底標高為-11.80m,基礎梁高1.5m,請問怎樣設置基礎層標高? 基礎層標高=-11.8+9.9=-1.9m
2013-08-24 19:31:11
基礎層的層高應該根據筏板的底標高和頂標高的 距離 定義筏板的厚度。如果是上反梁,即基礎低標高 就是基礎梁的底標高,如果是下臥梁,則基礎梁的頂標高 就等于 筏板基礎的頂標高。 基礎梁的頂標高是 -11.3 米。
2013-08-24 19:36:05
