晨鐘暮鼓 2010-06-21 20:06:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 4回答
關于放射筋
在鋼筋算量軟件中放射筋如何繪制
已采納操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 還有一種方法就是放射不用直接在圖上畫,在圖上畫麻煩的很,你可以直接在單構件中去定義.那樣更快捷些,操作是:點單構件輸入,點構件管理,點板,點添加構件,點確定,然后直接在下框中選擇鋼筋圖形,輸入鋼筋和尺寸信息,有多根一樣的,你直接在計算式*幾,然后點鎖定構件就可以了.
2010-06-21 20:13:56
答:對于構件中的放射鋼筋,一般不去繪制,你可以直接利用“編輯鋼筋”進行處理,在構件中輸入,筋號,直徑,級別,圖號,鋼筋圖形參數,根數。也可以利用“單構件輸入”進行處理。如下圖:
2010-06-21 20:25:10
當構件比較方便快捷
2010-06-21 21:25:06
我們做時,都用單構件計算。軟件處理不方便。
2010-06-21 22:23:34
