rurutia 2008-06-18 15:46:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 5回答
關于放射筋的長度問題j
畫板放射筋的時候輸入鋼筋長度為1050,而圖形上顯示至少有3500
已采納可以用單構件輸入法輸入,單構件輸入法的具體步驟是:在單構件輸入里面點擊“構件管理”,選擇“其它”,點擊“添加構件”輸入構件名稱為“陽角放射筋”,如圖所示: 點擊“確定”退回到輸入界面,直接點擊輸入筋號和直徑,選擇圖號,在圖形上輸入L.H值,輸入根數(shù),就可以了 比如可以可以點擊輸入“筋號”為I,“直徑"為”12“,級別為”I級鋼,“圖號”為“63”,在圖形上輸入“L”為“2600”.“H”為“90”,輸入“根數(shù)”為“35”,如下圖
2008-06-18 15:59:43
你好,為什么不用單構件輸入呢,用它簡單又方便快捷而且還準確,直接輸入你鋼筋的長度就可以了,試試看吧
2008-06-18 15:51:58
板的放射筋你在單構建里輸入吧!在圖形中不準確!
2008-06-18 15:57:39
圖形和鋼筋算量的時候不知道哪個算的準哪個算的不準的人特別是新手不是很苦惱嘛,這個算量精準問題廣聯(lián)達公司應該總結出來啊
2008-06-18 16:09:56
那些放射筋沒有必要在軟件中畫出來啊,在單構件中輸入鋼筋就可以了,那樣算出來的鋼筋量也是正確的,把放射筋畫出來更浪費時間。
2008-06-18 16:25:02
