  • 2009中柱子的箍筋為什么算出來只有2根?
    鋼筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是匯總計(jì)算后只有2根箍筋,這是什么原因啊,怎么處理?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 檢查一下柱子的屬性,如高度對不對?
    2010-07-21 12:21:32
  • 你說的是基礎(chǔ)層吧,他的其他箍筋全部在一層
    2010-07-21 12:43:59
  • 基礎(chǔ)頂面到上層柱頂范圍的箍筋在上層計(jì)算,基礎(chǔ)層只計(jì)算在基礎(chǔ)內(nèi)的兩個(gè)箍(軟件默2個(gè),設(shè)計(jì)要求不同時(shí),可在計(jì)算設(shè)置中修改)
    2010-07-21 13:09:11
  • 檢查一下柱子位置,如果是基礎(chǔ)層那只有2根箍筋.
    2010-07-21 13:12:09
  • 匯總計(jì)算后只有2根箍筋,這是什么原因啊---你是計(jì)算的基礎(chǔ)層吧?基礎(chǔ)層里就設(shè)置2根箍筋。
    2010-07-21 12:42:36
  • 基礎(chǔ)層里默認(rèn)只計(jì)算2根箍筋,可以自己修改設(shè)置的,參見附圖
    鋼筋20
    2010-07-21 14:04:26
  • 你看的是基礎(chǔ)層鋼筋,箍筋只有基礎(chǔ)內(nèi)的兩根箍筋,你應(yīng)該將圖形畫完后統(tǒng)一查看才行。基礎(chǔ)部分柱箍筋在首層柱內(nèi)查看
    2010-07-21 14:30:07
  • 箍筋在基礎(chǔ)層只計(jì)算2-3道非復(fù)合箍筋。基礎(chǔ)以上的柱子箍筋并在首層算了。
    2010-07-21 14:20:36
  • 估計(jì)看的是基礎(chǔ)層吧!!
    2010-07-21 19:16:57
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 阿瓦提县| 靖宇县| 广宁县| 罗城| 商都县| 星子县| SHOW| 涟水县| 丁青县| 洛浦县| 镇康县| 贺兰县| 元谋县| 临潭县| 台江县| 绵阳市| 衡阳县| 辉县市| 怀远县| 霍林郭勒市| 烟台市| 宁海县| 霍州市| 都安| 兴义市| 始兴县| 分宜县| 文化| 吉木乃县| 澄城县| 通山县| 吴江市| 浑源县| 礼泉县| 夏邑县| 鞍山市| 大渡口区| 莫力| 钦州市| 建平县|
