zcf981823 2010-06-21 15:39:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 601查看 5回答
GCL2008中樓梯怎么快速輸入?
GCL2008中樓梯怎么快速輸入?
可以采用參數樓梯來做。 有時候軟件并不方便,可以用手來算,但軟年計算的工程量比較多,不僅計算了常用的投影響面積,還有好多其它的工程量,你可以查看工程量代碼。布置上樓梯后軟件還會自動扣減墻面抹灰等的工程量。
2010-06-21 15:39:50
參數化樓梯即可 你的軟件版本是不是不是最新的,最新版本的有參數化樓梯
2010-06-21 15:41:01
熟練了,快的多啊。你使用3次以上參數化樓梯,就熟練了。基本上都可以用參數化樓梯,出入大的,用組合構件建樓梯。 從量表中選擇代碼,套定額子目。
2010-06-21 15:50:05
GCL2008中樓梯根據計算規則需要計算的工程量選擇相應的構間替代也是可以的 你比如說樓梯只是計算踏步和踏步天棚面積,直接布置地面進行繪制就可以了,
2010-06-21 15:50:42
看看這方面的軟件視頻操作講解!
2010-06-21 18:45:27
