潘潘 2009-03-12 18:57:21 | 山西省 土建算量GCL2013 | 480查看 7回答
請輸入您要解決的問題圖形gcl2008中梁截面高400/300變化怎么輸入
gcl2008粱的屬性編緝框中梁的截面高度不同400-300怎么輸入
(7)
已采納你可以輸一個400的,在輸一個300的. 在鋼筋里面就可以改它的尺寸了.
2009-03-12 19:05:53
應(yīng)該是輸起點高再輸終點高
2009-03-13 09:46:15
圖形軟件中不能處理漸變的梁。 你說的截面寬度不能如果是每層不同倒是可以通過分層建立來處理。
2009-03-12 21:24:57
建個平均高度最簡單了 350
2009-03-12 19:02:25
gcl2008粱的屬性編緝框中梁的截面高度不同400-300怎么輸入? 輸入梁的起點標高和終點標高. 上面水平時輸入梁的(起點標高-300)和(終點標高-400)
2009-03-12 19:14:23
1、如果是同一個梁里的同一跨一端是400逐漸變化到300的,可以按平均高計算, 2、如果是同一個梁里的不同跨,一跨是400,另外一跨是300時,可以到原位標注里各跨的截面尺寸里直接去修改
2009-03-12 19:15:27
同意米老鼠的回答
2009-03-12 19:18:48
