  • 找不到 匯總計算 了
    找不到‘ 匯總計算 ’這個框了
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    t答;由于非正版廣聯達隨機可能出現的匯總計算消失問題 第一,你可以按一下F9快捷鍵乾進行匯總計算,如果沒出現對話框,你可以按以下方法進行處理: 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了,
    2010-06-21 15:19:27
  • 這樣的情況大多數是使用非正版軟件造成的你可以通過新建工程之后把你不能匯總計算的工程合并了就可以了
    2010-06-21 15:17:16
  • 這個主要是由于使用過非正版加密鎖或打開過非正版軟件做的工程所致,建議刪除程序重新安裝軟件即可,以后盡量不要打開不信任的其他人做的工程文件
    2010-06-21 15:21:05
  • 你是不是使用過非正版軟件,遭到了破壞,唯一自己可以解決的辦法就是將此工程 塊存盤,然后再新建工程,塊提取。 如果還是不行的話,我們就沒有其他辦法打開了, 這個問題只有你和廣聯達分公司人員聯系,將此文件發送到總部,只有總部人員 才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版。所以這就是使用非正版帶來的危害。
    2010-06-21 15:16:13
  • 你在視圖菜單欄里打開工具欄,點擊常用工具,其前面便出現一個對勾標志。匯總計算工具框自然又出現了。
    2010-06-21 15:23:13
  • 可能是使用了非正版軟件遭到了破壞,解決的辦法:1、將此工程 塊存盤,然后再新建工程,塊提取。2、將所做工程發給當地廣聯達公司服務人員修復
    2010-06-21 15:24:38
  • 點F9鍵試試。可能是你給隱藏了。
    2010-06-21 15:38:39
  • 這個問題已經有很多人提出了 為什么現在打開工程不能匯總計算了,說明你使用過非正版軟件,遭到了破壞,唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了,這個問題只有你和廣聯達分公司人員聯系,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版。所以這就是使用非正版帶來的危害
    2010-06-21 16:09:30
  • 一.非正版軟件就會有這種問題,如果是建議你卸載后重新安裝試試 二.按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。 三.如果用過或曾經打開過非正版的軟件就會有這種問題,一般需要讓廣聯達修復一下或者下載升級軟件 四.可以新建一個工程 設置的樓層等信息要和舊工程一致 然后合并這兩個工程 匯總計算舊回來了 如果這些方法都不可以那建議你重新安裝一下軟件
    2010-06-21 16:10:44
主站蜘蛛池模板: 绍兴市| 永和县| 固安县| 浑源县| 富阳市| 来宾市| 广宁县| 中牟县| 施甸县| 盱眙县| 屯昌县| 股票| 巴林左旗| 明溪县| 肥西县| 宝山区| 锡林浩特市| 墨竹工卡县| 抚顺市| 白水县| 札达县| 和林格尔县| 墨玉县| 易门县| 溧阳市| 麟游县| 马山县| 汨罗市| 富顺县| 襄樊市| 信丰县| 马边| 中江县| 广丰县| 乌审旗| 博乐市| 江津市| 扬中市| 雅安市| 台东县| 辉县市|
