木棉花 2009-07-20 08:31:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 574查看 7回答
菜單欄中的“匯總計算”找不到了,請問一下,在哪里找回
(7)
已采納工程如果用過盜版加密鎖打開過或是盜版加密鎖做的工程可能會沒有匯總功能 如果是正版加密鎖做的工程沒有匯總了可以向廣聯達服務聯系來解決
2009-07-20 08:36:08
如果你的工程曾經使用盜版軟件打開過,再使用正版軟件打開,匯總按鈕就沒有了
2009-07-20 10:46:25
2009-07-20 09:57:37
快捷鍵F9就是匯總計算 或者在【視圖】的【工具欄】中的【構件工具欄】打上勾就有了
2009-07-20 08:32:52
可能是軟件沒有安裝好,先把它全下掉,再重新安裝一下,應該可以的.
2009-07-20 08:35:53
你的軟件 有問題了 從裝一下試試 也有肯能是狗的問題 用其他狗打開個其他工程看有沒有
2009-07-20 08:37:26
你的軟件和你的殺毒軟件沖突,如果還是整不好,就和廣聯達服務人員聯系一下
2009-07-20 08:39:28
